Electricidad del Hogar
es mito que al cortar varias veces la energia electrica se queman?
franco f
hola, queria sasber si es mito o verdad que al cortar muchas veces la energia electrica se queman los electrodomesticos? Para mi es algo que sucedia con los electrodomestico viejos cuando la energia electrica se cortaba varias veces en el mismo dia. me gustaria que alguno me explique porque pasaba o que me de una idea como averiguar eso.
Salvador perez maximo
https://www.softzone.es/2014/12/07/los-apagados-o-reinicios-forzosos-estropean-el-ordenador/
tecnico54
tecnico54
22.006
no es  un   mito/7lo  que  ocurre  cuando    cortes  de  luz  de  parte  de  la  compañia es  que  en  algun   momento  puede  entrar  mas  tension  de  la  que  soportan  los  aparatos  electricos  y  aveses  basta  que  solo  se  corte  solo una  ves y  al  regresar  entre  mas  tension  de  lo  normal  por  algun  problema  en  el  transformador
franco f
gracias por constertar, eso lo entiendo. pero si es un problema interno del domicilio. pero si se accionan muy frecuente las protecciones del domicilio y no se encuentra el problema o tarda ensolucionar el problema.
tecnico54
tecnico54
22.006
puede ser tambien ya que muchos aparatos electrnicos hoy en dia trae circuitos electronicos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola, buenas tardes! El problema de los cortes de energía sucesivos es que en algunos casos la tensión que nos llega es brevemente mayor (golpes de tensión por alta, más que por baja). Los electrodomésticos en su mayoría poseen fuentes switching (conmutadas) totalmente electrónicas,  estas pueden ser de mayor o menor calidad de acuerdo a la marca y costo que uno haya pagado por el equipo, ya que vienen con más o menos protecciones y filtrados.  También hay fuentes que son autooscilantes y por más que varíe la tensión de red que las alimenta, en su salida siempre brindará los mismos voltajes hacia las demás placas del electrodoméstico.   Esto es respecto a cosas electrónicas, para los motores o electrodomésticos que poseen transformadores de núcleo de hierro, son comportamientos diferentes. Pero en definitiva, afecta. Saludos!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Es cierto que un corte de luz puede afectar de mayor o menor medida a los diferentes electrodomésticos,  tanto electronicos como electromecánicos , el problema no radica solo en la creencia de que al volver la luz, lo hace con mucha tensión,  eso al menos para mi...  es falso, lo que si es cierto es que se generan picos de tension que son generados por ciertos  electrodomésticos,  que al arrancar todos en forma simultánea inyectan a la red estas sobretensiones quw seran absorbidos por otros electrodomésticos,  en este sentido,  una secuencia de micro cortes (varios seguidos) puede ser mucho mas perjudicial  que un corte aislado Saludos
Hola. En realidad el problema estaría en los motores y moto compresores. Las heladeras por ejemplo, tienen un ciclo de compresión y descompresión. Si el aparato está trabajando y le cortas la tensión y transcurridos unos segundos se la vuelves a dar, se genera un sobre ciclo de compresión que con el tiempo y cortes reiterativos influirá en el funcionamiento y vida útil del motor. Por este motivo es que los protectores de tensión para heladeras o aire acondicionado tienen un retardo en su reconexión dando tiempo a que se realice el ciclo de descompresión. Cuando los ciclos de compresión se "suman", traban mecánicamente el motor haciendo que su corriente aumente tratando de arrancar aumentando su temperatura. Cuando hay cortes masivos de energía y esta regresa, dificilmente la tensión sea alta ya que todas las cargas (todas las casas con sus consumos) lo hacen al mismo tiempo. La electrónica en general, por baja tensión no se quema ya que tiene fuentes llamadas "auto volt". Esto quiere decir que si un equipo de audio trabaja normalmente con 220V y tu lo conectas a 180V o 110V funcionará igual y en regimen. Distinto es el comportamiento de los motores y moto compresores que al conectarlos o recibir menor tensión, aumentan su corriente para tratar de lograr la misma potencia aumentando su temperatura. Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola Servimat1! Tanto tiempo! Las heladeras cuando se les corta el suministro, no arrancan de inmediato al volver a recibir energía.
Tal vez entendí mal lo que dijiste, pero tranquilamente se puede hacer la prueba desenchufandola y volviendola a enchufar (sé que no arrancará de inmediato).
Puede ser que no arranque de inmediato pero puede que si. Por eso el retardo a la conexión de algunos protectores. Un gusto verte nuevamente por la página.
elektomaq
elektomaq
62.202
Las heladeras antiguas y algunas nuevas sin placa electrónica, pueden arrancar, de hecho todos los controles son mecánicos, dependera del protector termico adosado al motocompresor
Las que traen placa electrónica ya vienen con una proteccion incluida que evita que arranque en menos de 3 minutos , tiempo necesario para equilibrar las presiones del sistema
