Electricidad del Hogar
Duda con cable
Jerry mendez
Hola saludos dsd costa rica amigos, colegas y conpañeros en yo reparo.. tengo una duda sobre q cable utilizar .. Miren desd una acometida aqui en costa rica(a 110v con una cuchilla electrica d 60A) al centro d carga( con 4 termos 15A,20A,20A,50A) hay 10 mts exactos..  Ahora bien cual cable me recomienden utilizar desd la acometida electrica al centro de carga para eso 10 mts.. Awg 6 u 8??? agradezco la ayuda y gracias
Eduardo RedMoon
Buenas estimado Jerry. Antes de comenzar es importante mencionar que para una acometida, la normativa electrica estadounidense NEC, establece se debe instalar un interruptor termomagnetico de 100amperios, y el cableado a utilizar debe ser THHN, de calibre AWG #4, para la instalacion de dicha acometida. Para mayor informacion adjunto la tabla con calibres de cable de cobre AWG, y el amperaje soportado para el tipo THHN. Exactamente, toda empresa proveedora de servicio electrico, exigen como minimo ese tipo de instalacion en la acometida, incluso si usted adquiere, los centros de carga para acometida con base para medidor electronico, todas las marcas, siemens, schneider electric y demas, como minimo estan fabricadas para utilizar interruptores termomagneticos de 100 y 125A. Aca adjunto un enlace con catalogo bases de medicion con interruptor termomagnetico, para acometida. http://www.impulsora.com/images/SCHEIDER/BASESDEMEDICIonUNITARIAS/Bases-de-medicin-unitarias-y-multimedicin-EZM.pdf Espero haber aclarado su duda caballero. Saludos.
Jerry mendez
Hola eduardo red..
Gracias x responder amigo..
Lo q tu me indicas es q para efecto se debe reemplazar la cuchilla de 60A por una termo de 100A y el cable a utilizar desd la acometida hasta el centro de carga es AWG #4 del tipo THHN?
T entendi bien amigo??
Ciborg
Ciborg
169
Hola jerry no soy eduardo, pero si te digo que esa es la normativa de EE.UU
Eduardo RedMoon
Exactamente caballero.
Jerry mendez
Gracias CIBORG y muchisimas gracias eduardo...
Comprendi correctamente...
Bendiciones estimados
Eduardo RedMoon
Con gusto estimado Jerry. Amen e igualmente. Saludos.
Ciborg
Ciborg
169
Ya que tu eres de costa rica no te tienes que regir por esas normas y si esta bien calculada la potencia que va a consumir la casa ,es decir, tienes que sumarle 35 por ciento mas de lo que se estima que va a consumir Ejemplo: si se calcula un consumo promedio de 40 amp (que es demasiado ninguna casa consume eso, por lo menos no hasta donde yo he visto) entonces seria 40 amp mas 35 por ciento de 40 amp osea 54 amperios y como no hay cuchilla de dicha potencia se redondea a 60 como la que vas a colocar. Ese porcentaje de mas (35% por ciento) se usa en instalaciones de casa (Ya para otros instalaciones el porcentaje sube) por lo menos aquí en Venezuela con la intención de una ampliación a futuro o instalación de nuevos equipos, en todo caso se pondría otra brekera y como el cable siempre tiene que aguantar mas que el breaker o la cuchilla en amperes seria cable numero 6 o 4 para una cuchilla de 60 dependiendo del aislante del cable como lo especifica la tabla (Mientras el aislante aguante mas el calor mas amperios aguanta). Espero te sea de ayuda. Recuerda que el breaker debe de dispararse por sobrecalentamiento antes de que el cable se empiece a quemar o fundir el aislante por eso el cable debe aguantar mas para que el breaker se dispare primero en vez de que el cable se funda primero.
Jerry mendez
Excelente respuesta ciborg al igual q el amigo eduardo eres otro maestro...
T.lo agradezco lontones ahora voy a analizar dicha respuesta tuya..
Un fuerte abrazo y gracias x tu conocimiento
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Jerry mendez. Si bien ya el tema ha sido valorado como Solucionado,  haré unas observaciones que a futuro nos permitiría poder dar repuestas acordes a los planes tarifarios establecidos en Costa Rica según la potencia a contratar y del cual desconocemos y que bien podrías haberlos suministrados para mejores referencias. Para empezar eliminaría la cuchilla principal y en su lugar la reemplazaría por una termomagnética de 95A para el conductor o cable AWG 4.  ¿A la salida de las termomagnéticas de 15A, 20A, 20A Y 50A  cuales son los cables AWG allí colocados... Habría que ver si el Ente que suple el servicio eléctrico permite a nivel domiciliario alimentación de hasta unos 100A por fase como es el caso que has planteado.  Por lo genral ese monto suele ser suministrado a través de dos fases distintas en lugar de una sola.  De allí la importancia de los planes tarifarios que rigen en Costa Rica. Gracias y Saludos.
Ciborg
Ciborg
169
La casa de mi abuela tiene una cuchilla de 40 amperios, ella tiene una casa grande y eso se lo puso corpoelect con su medidor, que es la empresa que suministra la energía en todo el país
Jerry mendez
Hola conpañeros de yo reparo antes que todo agradecerle a EDUARDO RED, CIBORG y BTVICTOR grandes personas y sobre todo expertos en el tema.. Hoy contarles un poco mas de mi experiencia, a pedido del amigo BTVICTOR el cual me pide como dato cuanta potencia hay contratada y consultando la empresa encargada d suministar la electricidad en consta rica me indican que solo en el sistema aparece si es 110 o 220v, informacion sobre potencia, ni amperajes  estan disponibles..  Me disculpo x pasarles un dato erroneo acontinuacion les paso el dato real echo x un ingeniero dond coloca cm opcional la cuchilla electrica de 100A para la acometida( por consejo d udes voy a obtar por la termomagnetica de 95A o 100A) y el valor real de las termomagneticas que son 20A,20A,20A,50A(bombillas, tomas, tomas cocina, horno). Segun el dato del ingeniero la casa esta para consumir 11.120wtts y el empresa electrica indica q la residencia en el contrato esta dada para 110v... espero me ayuden y les haya servido aun mas esa informacion.. fuerte el abrazo y bendiciones
Eduardo RedMoon
Buenas Jerry, realizando el calculo electrico. El ingeniero a dicho 11.120WATTS / 120V = 92AMPERIOS.
Es decir, usted debe colocar un interruptor termomagnetico de 90A o 100A.
Le aconsejo adquirir con los fabricantes SIEMENS y SCHNEIDER ELECTRIC, y segun miraba tambien EATON, una base para medicion electronico con interruptor termomagnetico de 100Amperios INCLUIDO.
Al ser el interruptor, parte del combo ofrecido por el fabricante, tiene un precio mas accesible para usted como consumidor, a diferencia de comprar la base de medicion y el interruptor termomagnetico, por separado.
Saludos.
Eduardo RedMoon
La otra recomendacion que puedo agregar, es solicitar un cambio de contrato, actualizando los 110V a 220V, debido a que en la actualidad, la mayoria de las construcciones, deben estar capacitadas para permitir conexiones 220V, por ejemplo, hoy dia la mayoria de secadoras de ropa, cocinas electricas, calentadores de agua, y un gran etcetera, utilizan este tipo de conexion.
Debido a que genera una economica de consumo, mas sustentable para el hogar, y desgasta menos las instalaciones electricas, en comparacion con el antiguo 110V.
Saludos estimado Jerry, y bendiciones para usted tambien.
Jerry mendez
Q orgullo escuchar las opiniones d 3 d los genios en electricidad cm lo son udes q barbaros mis respetos, todas sus oponiones y conocimientos son d un valor incalculable e inclusive me contestaron preguntas q en muchos videos d en youtube quedan en la incertidumbre q lo digannlos comentarios en los mismos..
Eduardo red es ud un genio me contesto hasta preguntas q le iba a hacer osea se me adelanto jajajaj...
Gracias eduardo, ciborg, btvitor..
Gracias x ayudarme con sus conocimientos..
Bendiciones a los 3
Jerry mendez
Hola eduardo una ultima pregunta, en el caso q
Cm tu recomiendas cambiar de 110 a 220, entonces eso significa q el valor de la termica principal seria alrededor de 50A??
Segun el calculo cm tu lo muestras cierto??
