Debajo de tu pregunta hay un botón con un lapiz (editar) , presionalo y se abrira el cuadro de texto de tu pregunta tal como estaba antes de publicarla
Debajo del cuadro de texto debe estar tildada la opcion de imagenes adjuntas . Click en publicar cambios y se abrira una nueva pantalla para subir imagenes la cual consta es dos pestañas, una es para subir fotos directamente desde la camara y otra para subir fotos desde un archivo guardado
Una vez subidas las imagenes aceptas los cambios con el boton SIGUIENTE y listo, las imágenes apareceran en tu pregunta
En esa imagen no se logra apreciar de donde esta conectado ese toma
Tambien hace falta una imagen de la llave punto y toma donde se aprecien sus conexiones aunque estimo que esta bien.
Si ese toma aéreo no funciona ni con la luz encendida, es posible que algun cable se haya desprendido (es bastante habitual)
El cable vivo está conectado en la toma con un puente q va al punto, luego del otro lado del punto el cable del portalámpara q está unido con el retorno q ese va a la toma del otro lado con otro cable. Mucho no puedo explicar con palabras. Si tengo luz y me anda la toma pero la extensión debajo del portalámpara no, q ese va enchufado a la tele
No se entiende, quizás algunos cables hacen mal conexión del portalámpara y la extensión del cable, el punto y la toma están bien, en esa caja hay 5 cables y un puente y ese grafico no esta, veré como hacerlo. Acá al menos en Argentina te cobran fortuna por un simple cable mal conectado a por ahora le agregué una extensión al cable de la tele para poder ver. Saludos y gx
El unico puente necesario esta en el dibujo...si te fijas bien la linea marron va al toma de mas abajo y desde alli sale un puente al interruptor que esta justo encima
Si hay 5 cables en lugar de 3 es posible que desde alli salga una linea adicional hacia otra parte pero eso no es parte del circuito...esos dos cables de mas irían uno al marrón y otro al azul en el dibujo
Tu principal problema es que todos los cables se ven iguales no habiendo identificación ya sea por color o por otros medios, se complica y mas si la persona no es experta, si no puedes identificar los cables deberas llamar a un profesional o bien cambiar esa parte del cableado, hacerlo desde cero segun el dibujo, en ese caso te recomiendo usar los colores tal como figuran en dibujo
El otro punto complejo puede ser identificar la fase, no siempre el cable que logra encender el buscapolos es realmente la fase, a veces pueden generarse confusiones que derivan en este tipo de cosas
Una aclaración
Los colores usados en el dibujo son para un facil reconocimiento. Si yo te hago un dibujo con todas lineas amarillas no se va a entender nada y menos vas a saber cual es cual
En una de las fotos se ve la lampara encendida por lo que ningun cable de la lampara estaria desconectado, debes revisar esa ficha toma que pusiste, sus cables y de donde estan conectados estos cables
