Gracias Emelin, con respecto a colocar las 2 líneas sobre la misma termica que opinas?
Entonces el calulo que me enseñaron esta mal???
No entiendo, cada profesor tiene su manual
De la manera que lo planteaste, si, esta mal
3500 frig son como bien dijiste 4096W pero estos 4096W no es lo que consume el equipo, es capacidad térmica y requiere de otra conversión para acceder a la potencia electrica, para ello hay que conocer un dato que es el indice de rendimiento o coeficiente W/W , este numero generalmente se ubica entre 3 y 4 y esto nos da que la potencia eléctrica tiene un valor cercano a los 1200W (4096÷3,4)
El 3,4 es tomado al azar como valor promedio, este puede variar segun el equipo...
Luego si se hace potencia electrica (1200W) dividido la tensión (220V)
Hay que tener presente que el fabricante del equipo siempre informa la intensidad nominal o RLA, normalmente encontraremos este dato en el rótulo de la unidad exterior y en el manual de usuario , por lo que no hay que realizar ningún calculo, basta con acceder a leer el dato ya informado
estoy leyendo y anotando
Siempre se aprende algo nievo
Me encanta electricidad
Muchas gracias
