Quiero conectar los motores a las llaves para darle arranque y corte. Marca aún no tengo, que me recomendarias
Saludos,es de suponer que tina está acondicionada con mangueras para hacer ese trabajo con un solo motor y tú modificaste,si no realizas conexiones hidráulica y eléctricas correcta dañarás equipo,es de suponer que tina cuenta con botones de arranque y paro,si como protección contra tierra gnfi ,,, cuidado o tienes un accidente en proceso
Si consigues una marca de rotativa que no sabes conectar; sube el esquema y consulta, ten cuidado que vienen puentes de chapa predeterminados.
Ante la duda, con un tester prueba continuidad del circuito antes de dar tensión, eso es el ABC en principiantes.
El dibujo es básico, a partir de ahí agrega las protecciones de los motores que consideres necesarias, como ser un térmico según consumo, o mas sencillo un guardamotor por cada motor.
