Reglamentariamente si hay problemas, si se respeta a rajatabla el reglamento de AEA eso no lo habilitan aunque es cierto que muchas veces hacen la vista gorda
Si bien es verdad que se pueden compartir tomas y luces en el mismo circuito, para que ello sea posible, hay que seguir ciertas pautas especiales
¿A que altura estan las bocas de tomacorrientes mas bajas?
Hola. Estaran a 50 cm aprox. Las bocas que llevan las teclas para la.luz están todas a la altura de la mano. A 1 metro aprox.
Es verdad que no cumple con la reglamentación. X eso aclare que haya no piden xq no controlan para habilitar.
Mi consulta es si se.puede (más allá del reglamento) x seguridad
Son 3 aires de 2500 frigorias o 2 de 2500 y uno un poco más grande.
Entiendo el tema del reglamento. Obviamente que es importante y por algo esta. El tema es que ya tengo hecha la cañería y tener que romper todo si no es peligroso, es mucho laburo y guita. Sobre todo xq yo no estoy ahí, entonces tendría que pagar para que me hagan eso.
Gracias
Pueden ir los tres equipos juntos, en ese caso el cable de 4 mm2 seria correcto con una termica de 25A...luego a cada equipo deberás colocarle una termica de 10A (esto es discutible, pero para no tener problemas de garantía) podes poner 2 x 2500 mas 1 x 3500...si es mas es recomendable que al menos el equipo mas grande vaya solo
Lo de las cañerias va a depender de lo estricto que sea la persona que inspeccione la instalación previo colocación de medidor. Si el tipo se aferra a las normas, no te lo habilita nadie y lo que menos va a importar es la plata que llevas invertida o la que tendrás que invertir...aca es bien simple, quien hizo las cosas mal, se la tiene que bancar , debiste averiguar primero como hacerlo o lo sabias y lo ignoraste por hacer algo mas barato (no lo se...),sea como sea ya esta hecho
Hola. Mi intención no era abaratar. Yo vivo en bs as y estoy construyendo en San Luis. La persona.encargada de la.obra me dijo que ahí lo hacen así y que lo único q exigen y se fijan es que haya disyuntor.
Obviamente yo.lo.hubiese hecho.como corresponde pero la consulta tiene que ver justamente con que hago.connlo que esta.hecho. gracias
