Electricidad del Hogar
Reemplazar relay SPST (5VDC 10A 250V) por relay SPDT en adaptador WIFI
clacs85
Estimados, buenas noches Quisiera que me pudieran brindar su ayuda con el siguiente proyecto personal. Lo que sucede es que tengo un adaptador genérico smart para focos que cuenta con un relay WRG RJ-SS-105DM1 (SPST) datasheet y desearía saber que relay de tipo SPDT puede ser compatible para reemplazar al actual relay y como cambiaría la conexión de los cables de entrada (rojo y/o azul) En las siguientes fotos se pueden apreciar los detalles del adaptador, el diagrama del circuito (hecho a mano) y el objetivo del proyecto. La idea es poder hacer finalmente una conexión en escalera entre el adaptador (con el relay modificado) y un switch de pared de 3 puntos para encender un foco El voltaje que tengo en casa es de 220v Gracias por todo de antemano Saludos,
Ennio Montenegro.
Un rele SPDT puede reemplazar sin problemas a uno SPST, pero no al revés. El SPST tiene un polo en que el contacto  puede ser NA o NC en cambio el SPDT tiene un polo con contactos inversores osea con contactos NA y NC. Te debes fijar en la tensión de la bobina y en la capacidad de los contactos, corriente y tensión. Si tienes dudas comenta acá mismo.
clacs85
Hola gracias por la respuesta
Para mi caso en específico, que relay SPDT sería compatible para reemplazar? marca? modelo? características? Encontré esta web pero no se exactamente cual podría ser "compatible" para realizar el cambio
https://www.mouser.com/Electromechanical/Relays/General-Purpose-Relays/_/N-5g36?P=1z0x3td
saludos
