hace 14 años
Buenas. En un edificio me encontre con una instalacion vieja.en le tablero del dpto tenia: linea principal 6mm,pero en el tablero de abajo(subsuelo) 4mm, 4 termicas unipolares de color negra,cada una de 15a, con cable de 1,5(no estoy seguro puede que de 2 mm). Las primeras 2 cortan un sector y las otras 2 cortan el otro sector.el me dijo que no saltaba ninguna,y que queria poner disyuntor, que la instalacion este protegida".mi pregunta es si se puede por ej. Esta disposicion: 1° disyuntor de 25A
2° termica bipolar de 20A
3° cuatro termicas unipolares
de 10A. O sea quedaria 4 sectores individuales.Los neutros irian conectados a la
termica de 20A y la fase desde la termica de 20A puentiando las 4 unipolares.respetando entrada y salida.
Mi duda es si cable del el neutro quedara protegido cuando algun sector de las termicas unipolares recaliente, si queda protegido por mas que no tenga termica de 10A
(el espacio que hay en el tablero es para 4 termicas bipolares)
espero sus respuestas .hasta luego
