Electricidad del Hogar
Lamparas bajo consumo, en serie, combinadas. Ayuda Urgente!
juanch_mc
hace 14 años
hace 14 años
Buenas gente, una vez mas les tengo una consulta: En esta oportunidad, arme un circuito de llaves combinadas para comandar 2 lamparas de bajo consumo conectadas en serie. Por si no se entiende, aca dejo la imagen: https://lh6.googleusercontent.com/OY6bxeW9-bwlxiIQRJ9ZaCJJM6OQHsVrcV5-s_vCJX6Qgx558ZUhrMcErvTZ0FpnSyd_5Cb6kH9txTE2KxKqjTpEmw=s512 El gran problemas es que al encender las luces, desde cualquiera de las llaves, estas comienzan a parpadear... y no es un parpadeo como hace cuando la tecla tiene lucesita, led, o lo que sea... literalmente son un flash, al mejor estilo boliche !!! No se que hacer, probé remplazando una de las lamparas de bajo consumo por una de filamento, y solo enciende la de bajo consumo, la de filamento se mantiene apagada pero definitivamente cerrando el circuito, ya que probé quitandola, y no enciende ninguna. Alguna ayuda que me puedan dar? PD: Ya revise las teclas o interruptores, y no tienen led...
macrosa
macrosa
22
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañero. Debes poner las dos lámparas en paralelo no en serie. Suerte.
armandocr
armandocr
6.132
hace 14 años
hace 14 años
En la imagen que mandas no veo el retorno (Fase) a las lámparas.Están alimentadas sólo por el Neutro. Te mando un esquema. Te recuerdo que si los portalámparas son a rosca, el Neutro debe ir conectado al soporte roscado. La corriente alterna no tiene polo + y polo - , tiene Fase y Neutro. Como dice Macrosa, las lámparas deben ir conectadas en paralelo. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola el circuito que mandas de las llaves combinadas esta bien armando la fase entra a travez de las llaves lo que ocurre como dijeron los colegas colocaste las lamparas en serie las lamparas van en paralelo SIEMPRE fijate el diagrama que te mando saludos
