Las protecciones termomagneticas no se deben seleccionar segun la carga a aplicar en ellos sino segun los conductores que estos protegen
Dicho de otra manera, si yo tengo un circuito que consume 30A y cuyos conductores apenas soportan 15A, no puedo colocar una termomagnetica de 30A o mas, debere colocar una termomagnetica de 15A o menos
Con carga, refiero a la intensidad necesaria para satisfacer el consumo de potencia de los elementos conectados. Watt = Volts x Amperes. Ejemplo: 5 lámparas de 250W en una línea de 230Volt, despejo y me queda 5.43A, es decir, con un térmico de 10A voy bien. Saludos
Se agrega referencia de relación sección de cable e intensidad máxima soportada sobre el conductor.
