un circuito de ventilador no es tan complicado tienes 2 cables de alimentacion 110/220 respectivamente tu pais
1 de los cables va al capacitor de arrranque y el capacitor llega a labobina
el otro cable va al selector , que es lo que tu necesitas , en donde se encuentran las velocidades de la bobina
si los cables estan todos sueltos puedes hacer lo siguiente , ubica primero que cable va de labobina hacia el capacitor , una vez lo tengas , conecta la alimentacion directo al otro borne del capacitor
ahora todos los que te quedan son velocidades , con el otro cable de alimentacion , puedes ir pegando en cada cable sobrante de la bobina e ir verificando cual es la velocidad mas alta , cual la mas baja ,e ir instalando el cableado de velocidades al respectivo selector y luego colocar laalimentacion
todo ese proceso tambien lo puedes lograr testeando , el homiaje mas bajo es la velocidad mas alta , el homiaje mas alto la velocidad mas baja
