Hola
Dependiendo de la marca (Elibet -Vefben), los conmutadores rotativos pueden conectarse según su utilización variando los puentes metálicos.
Generalmente vienen configurados por ejemplo para inversión de giro, entonces los puentes están colocados para ese uso.
ejemplo
En el caso de querer darle un uso especifico, debes configurar tus propios contactos modificando, moviendo o sacando estos puentes, mas cuando quieres darle un uso de simple interruptor.
Puentes
En síntesis, saca todos los puentes y testea los estados haciendo los diagramas como el ejemplo que te doy.
Cuando tengas el diagrama base, procede a usar la secuencia de contactos que necesites
Resumo :La posición de los contactos en el dibujo no necesariamente corresponden a tu inversora (es un ejemplo), debes testear el estado del que tienes (sin los puentes) y hacer tu diagrama para su posterior usos.
