Electricidad del Hogar
Como instalar un interruptor termomagnetico adicional
karimBuilder
Hola Amigos, Compre una regadera eléctrica y en la instalación y viendo videos dice que hay que instalar los cables de la misma en un interruptor termomagnetico, pero del baño de mi casa al principal son varios metros y quedaría muy expuesto se me facilita mas (ya que mi otro baño da al patio) poner uno adicional en el patio para que sea exclusivo de la regadera eléctrica. Solo me quedan algunas dudas: 1) Puedo tomar (o hacer una toma) de un enchufe que hay en el patio para el interruptor? 2) Es posible lo que quiero hacer o estoy totalmente errado en el tema =( Muchas gracias por su tiempo y ayuda de antemano.
btvíctor
btvíctor
27.259
SaludoskarimBuilder. En relación a tu primera duda la respuesta es No.  La razón es muy sencilla:  Las regaderas eléctricas consumen demasiado dependiendo ya sea del amperaje o potencia que en ella se indiquen.  Llevan un conductor o cable específico según su consumo y el circuito que dispones con el enchufe muy posiblemente el conductor no se dará abasto para ello y tendrás posibles conatos de incendio lamentablemente.  Usar un enchufe para conectarlo menos todavía.  A la larga el enchufe dejará de servir y los contactos se dañarán. No sabemos de donde nos escribes ( ¿ país? )  y dependiendo del país el conductor podrá ser distinto dependiendo si es del sistema métrico o si es del sistema inglés. En relación a tu 2da duda,  ya parte de la misma ha sido respondida y para completarla,  la regadera eléctrica deberá estar conectada a una termomagnética doble para proteger los conductores a usar según se indica en la leyenda del estuche donde la regadera viene incorporada. Por otro lado debes considerar que muy posiblemente durante el uso de la regadera eléctrica tendrás que dejar de usar otros artefactos eléctricos de mucho consumo,  no vaya a ser que la termomagnética principal se dispare por exceso de consumo. Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
karimBuilder
Soy de Mexico amigo :)
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Estas totalmente errado  de un toma no se puede alimentar una regadera electrica  debe tener un cableado exclusivo desde el tablero principal con el cable adecuado el cual si esta alejado no debe ser inferior a 6 mm2.  La termica debera estar ubicada en el mismo tablero donde se origina el circuito  no debes pasar por alto la puesta a tierra,  si ya tenes una en la instalación podes utilizar esa, sino tendrás que proveer una en carácter de obligatorio  y cuyo cable entre la ducha y la jabalina deberá ser de la misma sección que los conductores de linea  saludos
karimBuilder
Eso quiere decir que no se puede instalar otro interruptor a menos que se tome del principal o del cableado de a fuera?
elektomaq
elektomaq
62.202
Si...y siempre y cuando el cable principal tenga suficiente capacidad para la regadera mas el resto de los consumos de la casa
