Electricidad del Hogar
Comprobación diferencial tetrapolar en instalación monofasico.
Marcelokuazar
Hola. Como puedo probar el funcionamiento de un diferencial tetrapolar en mi casa ya que solo poseo instalación  monofasico.  Muchas gracias
Ennio Montenegro.
Al ser tetrapolar, entre la salida de una de las fases y la entrada del neutro se encuentra la resistencia en serie con el botón de test. Conecta la fase en la entrada L1 y el neutro en N. Opera el botón de test. Si no opera, prueba con la fase L2 -  N y L3 - N. Si no opera con ninguna de las 3 fases, desconectado completo de la red eléctrica, mide el valor de la resistencia que está entre una de las fases y el neutro. Podría ser de una tensión mayor a la de la red que tienes. Al ser de 220V debe tener una R cercana a 7 Kohm y si es de 120V, debe ser menor a 4 Kohm. Comenta prueba.
nastor
nastor
17.232
Hola
