El motor no muestra sus conexiones lo que se es que tiene 4 cables 2 rojos 2 celestes los celeste son bobina de trabajo los rojos de arranque
El motor tiene 4 cables 2 rojos de arranque y dos celestes de trabajo ahor veo si puedo subir imagenes
Amigo esto puede ayudarte entonces:
https://coparoman.blogspot.com/2014/05/como-se-cambia-el-sentido-de-giro-de-un.html
Si eso se lo que no se es como conectar la llave inversora igla16 no puedo subir la foto de la llave
Ahi subi una foto no se si se aprecia pero es de 9 bornes 3 de un lado y 6 del otro es medio complicado el conexionado
monta otra foto del otro lado de la llave donde van las otras 3 borneras, estas no llevan numeración?
Amigo las fotos van con las borneras numeradas, Te colaboro mas tarde (tipo 1 1/2 horas) salgo a descansar un poco.
Dale mira ahi dibuje la llave le puse numero a las borneras y ahi me dio asi en posicion de baja continuidad entre borne 1y7-2y8-3 y9 . en posicion cero no hay continuidad entre ninguno y en posicion sube me dio continuidad entre 1y4- 2 y5-3y6
Disculpa el dibujo espero que me entiendas soy principiante
Gracias elektomaq porque es para un tornito casero con el grafico que me paso evelio rios lo solucione muchas gracias a los dos usted tambien me paso las conexiones correctas
Amigo le monte dos nuevas fotos con la numeración que me envío (color naranja), lo entiende así?
Amigo hay te dejo el diagrama de la conexión del motor según los pines que numeraste.
Excelente Ricardo, la clave estaba en identificar las terminales comunes de la llave. Felicitaciones.
