Electricidad del Hogar
Cables unidos entre si para tomacorrientes
nitrosams
Hola chicos estoy haciendo la instalacion electrica de mi casa una de las llaves maneja todoa los tomacorrientes del dormitorio y la cocina donde no van a haber grandes consumos ya q lo q es teemotanque y horno los tengo en un circuito aparte. Bueno mi duda es si es q esta bien q todos los cables pertenecientes a la cocina y dormitorio esten unidos en un solo punto. Adjunto foto x si no me explique bien. 20191227_104345.jpg[4.41mb]
oswaldo lizarraga
Hola ,  si esta bien atortolado entre si y con su respectiva cinta aislante no hay ningun problema , supongo que eso  esta  en una caja . Ahora puedes peinarlos y si eso va a la llave puede ir directamente sin usar un solo cable como nexo.
nitrosams
Gracias x tu respuesta asi es va en una caja y todos estan bien amarrados entre si. Lo que si estan todos juntos unidos es decir es una sola union de 5 cables. Y a q te referis con peinarlos?
oswaldo lizarraga
Hola peinar es ordenarlos respectivamente , para que no se vea un amasijo o una medusa de pelos , ordenalo bien , encintalos y no hay ningun problema si esta bien atortolado , saludos .
nitrosams
Gracias!!
