Es problema de consumo. Cuando te quedas sin luz, el propio contador se desbloquea al poco tiempo. Antes con el contador viejo na pasaba, simplemente giraba más y pagabas más, o bien te saltaba e ICP (Interruptor de Control de Potencia) situado en tu cuadro electrico, siempre y cuando lo tuvieses por lo legalizado, ya que muchas personas se dedicaban a poner uno de más amperaje para que no saltara.
Te vuelvo a repetir. Salta porque te excedes de potencia. Revisa tu factura, mira que tengas los 5,750w, si es así, busca un técnico que te mire en el contador si tienes esa potencia, o incluso tu puedes mirarlo, navegando en los botones que tiene. Si en el contador no te pone que tienes esa potencia, pero si una inferior, o es que tienes menos potencia, o tienes que llamar a endeda y que solucionen eso. Si tienes la potencia de 5.750w, revisa que el consumo de la vitro y del horno sean los reales, según sus placas de información, ya que pueden gastar más por viejos.
Si después de todo esto, sigues con tu problema, tendrás que aumentar la potencia que tienes contratada.
Un saludo
