Electricidad del Hogar
cambio de plafon de 40 convencional a plafon led
Rulo
Rulo
48
buenos  dias  tengo que cambiar  plafon convencional a uno de led  van directo ya que no tiene balastro ni arrancador ¿debo cambiar los dos para que me funcionen van directos a 220 ?
Mbc
Mbc
Mbc
176
Entiendo que son dos plafones colocados en dos sitios distintos, y tu duda es si para tener uno en led, si tienes que poner los dos Led?
Tu cambia el que necesites cambiar, te llegará fase (blanco o negro), neutro (azul) y tierra (verde amarillo), conectas donde te indique el manual (supongo que a un transformador que te trae, o a unas regletas de conexión que ya te trae también) y ya devería de funcionar, el otro si no lo quieres cambiar seguirá trabajando de forma convencional.
Un saludo.
gonzalo rodrigueztecnico
Sugerencia cambie los 2 ya que la intensidad de luz varia y terminara molestando
Rulo
Rulo
48
Hola reemplace los 2 plafones pero me quedan encendidos directamente es decir la llave de encendido y apagado no me funciona encima quien realizo la conexion uso todos cables del mismo color como soluciono este problema gracias..
Hola. Si el plafón nuevo es de la misma tensión que el que vas a reemplazar hazlo sin miedo y de manera directa. Solo respeta las conexiones de fase, neutro y tierra. Saludos
Lo que puedes hacer es identificar el neutro en la boca donde están conectados. Deben ser varios cables juntos aislados con cinta. Si te ayudas con un busca polos este no deberá encender. Una de las conexiones de los plafones va a este cable. La otra sería la que viene directamente de la llave. Este es el retorno o sea el cable que lleva fase a las luminarias.
Saludos rulo en esos casos utilizo cinta de aislar de color,en mi caso utilizo cinta amarilla le doy 3 vuelta al cable a línea que va a apagador , para identificar,fase utilizo cinta roja o negra según color de cable veo que color sea visible Para cable de neutro utilizo cinta blanca, si cable es blanco no utilizo cinta Puede dar un ligero tirón a cables y ver cuál se mueve,así identifica los cables y los marcas Recuerda utilizar un desarmador busca polo. Para identificar fase y comprobar que sea fase y no neutro lo que controle el apagador si no tiene experiencia en electricidad baje pastillas que controla la energía eléctrica de su casa Suerte
