Electricidad del Hogar
Disyuntor Autorecargable o automático
Danikrenz
Tengo problema de interrupcion de energia cada tanto, cuando ocurre tormentas electricas, debido a que salta el disyuntor que esta en el pilar de entrada de la casa. He coroborado que es debido a rayos durante algunas tormentas electricas. La casa es de fin de semana y esta en una zona rural. El problema mayor es que cuando se corta la luz, se hecha a perder todo lo que se encuentra en la heladera y ademas deja de funcionar el automatico del filtro de la piscina. Veo en internet que existe un disyuntor auto recargable, lo conocen?....o es mejor colocar un protector de sobre tensión?.. Como se evita este problema. Gracias!
Ennio Montenegro.
Un protector de sobre/baja tensión, es sólo para interrumpir la energía si sube o baja, pero no soluciona tu problema. Es efectivo que con un disyuntor diferencial con rearme automático se soluciona. Éste se rearma una vez que ha desaparecido la falla.
Danikrenz
Perfecto, lo entiendo. Sabrias decirme que marca me recomendas? soy de Rosario y en los lugares que fui, nadie los conoce.
Ennio Montenegro.
No sé cuáles marcas se comercialicen en Argentina.
Verifica las características del que comprarás. En el vídeo, tiene tiempo de espera de rearme y cantidad de rearmes.
Por lo que si no se despeja la falla, se harán los rearmes ajustados y ya no volverá a rearmar.
https://youtu.be/9BfZREXvcgk
Cachencho2
Hola. Propongo que un electricista matriculado te instale antes del disyuntor un protector de sobretensiones transitorias que absorbe y descarga a tierra golpes en la tension protegiendo la intalacion y quizas evites tambien un salto de diferencial
Es mi humilde opinion
Danikrenz
Mil Gracias por tu ayuda. Entendido.
chispa41
chispa41
209
Yo he instalado varios diferenciales auto-rearmables modelo REC 4 de CIRCUTOR con un excelente resultado. Como bien dices, si el problema ocurre cuando no estás en casa, todo lo del frigorífico se echa a perder.  Este modelo en cuestión, al producirse el salto intempestivo, inicia el autorearme al instante. Si el problema persiste, inicia un contador de 10 segundos e intenta un nuevo rearmado, y si aun hay problema espera 5 minutos hasta intentarlo por última vez, que si persiste el problema entiende que se trata de una falla permanente y no sigue con los rearmes automáticos.
Danikrenz
Excelente, mil gracias. Sica es buena marca para este tipo de solucion?..pregunto porque es la unica que veo por mi ciudad de Rosario, Santa Fe
chispa41
chispa41
209
Sica es buena marca, pero desconozco si tienen este tipo de mecanismo.
Cachencho2
Sica creo que no comercializan ese producto. Y aca en argentina no se si hay disponibilidad.
En casa modifique el tablero y paralelo a la Termica General puentiada desde arriba va a unos dispositivos de proteccion de sobretensiones transitorias, es decir unos descargadores conectados a tierra, donde en una tormenta con actividad electrica, si hay una sobretension descargaria por ahi sin hacer saltar el disyuntor.
Eso si, tiene que estar sntes del didyuntor.
Si estoy errado por favor corrijanme
Cachencho2
En youtube hay videos que muestran como funcionan
Danikrenz
Hola Cachencho2, gracias por tu ayuda. Es correcto lo que me indicas. Estuve recorriendo los locales más importantes en el rubro eléctrico en Rosario y termine explicándoles yo, que existía este dispositivo. Nadie los comercializa y no lo conocen. Justamente uno de ellos me sugirio lo mismo que vos comentas, es decir colocar un dispositivo antes del disyuntor para que absorba las sobre tensiones transitorias producto de una descarga eléctrica eventual. Hay mucha gente con el mismo problema, que extraño que no se trabaje para una solución.
Cachencho2
IMG-20191219-WA0057.jpeg[1.07mb]
