Electricidad del Hogar
Manguera de led a 220volt con fuente
Elias1963
Tengo ina manguera de led exterior de 10 mts. Que funciono bien el año pasado este año las coloque y no encendieron. La fuente me entrega 220V y tiene un botón para hacer que cambie la secuencia de enc y apag de los led. encontre el promer led roto quizás lo haya apretado son querer con algo. Lo que hice fue cortar la manguera unos 2 cm eliminando ese led. Pero no enciende de todas maneras. Alguien puede ayudarme por favor.
Hola. La conexión debe ser serie así que si cortas la tira interrumpes el circuito. Sube un par de fotos de la punta como para verificar. Saludos
Elias1963
Servimat gracias por la repuesta. Ahi subi fotos. Te comento que la manguera tiene como 10 mts de largo y una particularidad cada 10 leds tiene in resistor de 1kOhms.
Yo lo que hice fué observar y vi que el primer led estaba partido tal vez por algún golpe entonces le hice un corte s la manguera de 1 o 2 cm.
Ahora bien si interrumpí el ciecuito ¿cómo hago para volver a cerrarlo?
Elias1963
Si cada LED tiene su resistencia debería de funcionar. Mediste la tensión que entrega el transformador o fuente?
Elias1963
Si me entrega 190Vcc
Elias1963
La resistencia esta cada 10 leds hay una como so fueran varios circuitoscrn serie
