El disyuntor tiene un boton de test para verificarlo. Marcas recomendables Schneider, Siemens, General Electric.
Para comprobar si existe jabalina click
Aca
De existir ademas con esa prueba debe saltar el disyuntor.
Si tenes dudas de su sensibilidad en vez de lampara utiliza una resistencia de 7K / 10W
Para mas tranquilidad podes instalar un disyuntor con sensibilidad de 10 ma, es indicado cuando hay cardiacos y niños.
La seccion de los cables y el valor de la termica depende del consumo maximo simultaneo del circuito aguas abajo de la misma.
Para un ejemplo de dimensionamiento click
Aca
La tabla a usar en tu caso es esta
Saludos y suerte
