Electricidad del Hogar
Ayuda para instalacion eletrica.
marce_ves
hace 14 años
hace 14 años
Buenas gente, necesito pedirles un favor. Necesito hacer la instalacion electrica de mi casa, y si bien no soy electricista ni un gran entendido del tema, me doy maña para todo y hasta el momento tengo todo funcionando sin ningun problema. Pero esta todo hecho de una forma medio precaria y a las apuradas. Me gustaria terminar con este tema de una vez para darle las terminaciones correspondientes a las paredes y que todo quede mas prolijo, pero para eso necesitaria que me ayuden y me digan cual seria la distribucion correcta para que todo quede "como se debe" y que tipo de cables deberia usar. (Ahora tengo todo de 1.5, pero tengo entendido que hay diferentes medidas para cada cosa). Les adjunto un dibujo que hice recien para que tengan una idea de como es mi casa. Desde ya muchisimas gracias y disculpen la molestia. http://i251.photobucket.com/albums/gg293/marrrzelito/img002.jpg"> http://i251.photobucket.com/albums/gg293/marrrzelito/img002.jpg Saludos.
iron__pablo
iron__pablo
1.598
hace 14 años
hace 14 años
Los cables de alimentacion principal deben ser de 4mm2 al menos. Los circuitos de tomas deben ser de 2.5mm2 y los de iluminacion de 1.5mm2. Para cada circuito debes poner proteccion termica y proteccion de riesgo de contacto indirecto (termomagnetico y disyuntor diferencial respectivamente) para el correcto dimensionamiento de las termomagneticas debes consultar las caracteristicas del cable (corriente maxima admisible, corregido ademas este factor segun el modo en el que esta hecho el cableado, en el sentido de cuantos circuitos por caño, etc) La tarea es complicada si se quiere hacer bien, hay que verificar varias cosas, debes consultar con un profesional en el tema que te ayude, es imposible asesorarte a traves del foro. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola como dice pablo es no sé si imposible pero si bastante dificil asesorarte por este medio lo que te puedo recomendar antes de realizar esta tarea es que leas e siguiente minicurso: http://yoreparo.com/foros/electricidad/mini-curso-de-electricidad-en-yoreparo-gratis-t476935.html no vas a salir siendo electricista con esto pero contiene todo lo basico a tener en cuenta para realizar una instalacion saludos
daniel zanella
hace 14 años
hace 14 años
Tabla de selecion del conductor Para dimensionar el orden es demanda de potencia en VA simultanea, calculo de corriente, seleccion de conductor con seccion adecuada para que soporte esa corriente, seleccion de la proteccion termomagnetica que protega ese conductor. Para ayudarte en los calculos teoricos en Google electricasas calculo instalacion electrica Para darte una idea ejemplo una instalacion domiciliaria standard Recordar siempre la corriente de la termica debe ser menor que la del cable cable del medidor hasta el cuadro de 6 mm2, termica de 30A dos circuitos uno de tomas cable de 2.5 mm2, termica de 16A otro iluminacion 1.5 mm2, termica de 10A. Para aires acondicionados usar cable y termica independientes, para la seleccion del cable en Google elaireacondicionado.com largo.php Para instalacion de puesta a tierra Se observa siempre la misma seccion que el conductor del circuto. O sea de la jabalina al cuadro 6 mm2, del cuadro a tomas 2.5 mm2 y del cuadro a iluminacion 1.5mm2. Unir mediante puentes cajas y artefactos metalicos Ejemplo de cableado de un cuadro Saludos y suerte
