Electricidad del Hogar
Caja de breakers que no detecta cortos
Vane Leandro
Hola,mi pregunta es la siguiente,vivo en una casa cuya instalación es relativamente nueva,el problema es que ya han habido varios cortos circuitos en electrodomésticos,un horno de microondas,una plancha,cargadores de celulares que dejan de funcionar,etc,por ejemplo el último  problema fueprobando un horno de microondas,puse a calentar un plato de comida y se fue la luz de toda la casa como por dos segundos y luego volvió,pero  el breaker nunca lo detectó,ni se dispara,lo que nos preocupa pues se supone que son diseñados para ese fin.Qué puede estar ocasionando ese problema y que los breakers no detecten esos cortos,les agradezco sus respuestas de antemano.
Hola. Puede que estén mal dimensionados o que el corto no haya sido de las dimensiones suficientes como para que actúen. En los momentos del corto, saltó otra protección? Como te decía, posiblemente la corriente de ese corto circuito no haya sido tan grande. Saludos
Con tu edición. El echo de que la luz se haya cortado y regresado no quiere decir corto circuito ni motivo para que salte el breaker.
Vane Leandro
Gracias por tu respuesta servimat1 ,un electricista vino a revisar,pero dice que los breakers son correctos y que no debería pasar eso,no saltó ningún otro tipo de protección, pero se fue la luz por completo y volvió, como si se hubiera sobrecargado algo.
Vane Leandro
Comprendo,entonces que puede estar ocasionando que se dañen los electrodomésticos, cargadores,etc.Hasta los bombillos se queman sin razón aparente?
Sería medio imposible conocer la corriente de corto circuito. De que valor son las protecciones? Que tensión hay en los tomas y lámparas? 110/220?
Por baja tensión sufren los motores. Los cargadores y la electrónica en general no tienen problemas.
Vane Leandro
La casa está a 110,los breakers de la cocina son de 20.
tecnico voltaje
mano me parece que el problema es en el amperage que activa el breke es bastante alto por lo cual no se activo debido a que no fue lo bastante fuerte el corto como para activarlo
Vane Leandro
Los de los tomacorrientes son de 20.
Ennio Montenegro.
El termomagnético no operará si la corriente no alcanza al valor de operación.  Cuando se interrumpe y vuelve sola la energía ante un consumo considerable, es porque en alguna parte tienes un mal contacto. Puede ser en el empalme o una conexión de termomagnética.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a Todos. Saludos Vane Leandro. No mencionas el país donde estás y que sería de ayuda.  Se dan casos donde el Ente ( quien suple la señal de corriente a los inmuebles )  por alguna razón en su sistema de transmisión se produce una suspensión de la señal eléctrica  por solo segundos y retorna nuevamente a los inmuebes.  No hay razón para que los breakers se disparen y no se trata de un solo inmueble sino de todos aquellos inmuebles que alimentados por las Líneas de Media Tensión a los transformadores involucrados,  se vieron afectados en ese corto período de tiempo. MIentras el retorno de la señal se lleve a cabo dentro de los parámetros normales,  se espera que los electrodomésticos no sufran.   Distinto sería si al retornar la señal ésta viene más alta de lo normal y allí si se corre un grave riesgo.  También presta atención por ejemplo a los ventiladores si sus aspas giran más rápidamente de lo habitual,  ya que se puede esperar un posible corte de la señal por una anomalía por parte del Ente en cuestión y nada tiene que ver con el inmueble y su instalación eléctrica. Gracias y Saludos.
