Electricidad del Hogar
breaker defectuoso ?
TECNOLG
hace 14 años
hace 14 años
Ante todo muy buenas noches estimados tecnicos e ingenieros, me dirijo a ustedes para ver si me pueden ayudar a resolver este problemita que presento : tengo un aire acondicionado samsumg de 12.000 btu trabaja con 220 ac el cual tiene instalado externamente un breaker de 30 amp y 350 volt este breaker se calienta demasiado a tal punto q el aire deja de funsionar sin embargo el breaker no se dispara solo se calienta ful, yo no lo he destapado ahora no se si es q tengo q colocarle otro de distinta capasidad o tal vez tenga algun cable q este haciendo algun falso contacto dentro del breaker ? son mis dudas estimados amigos revise el cable y es un cable 10 bastante grueso para 220 ¿ que me recomiendan? que cambie el breaker o que mande a revisar el aire acondicionado? desde ya muchisimas gracias
antonio cepeda valdez
hace 14 años
hace 14 años
como dices tu breker esta dañado te convendia cambiarlo si es posible por uno de 20 amp.tu clima deve consumir algo asi como 10amp.si lo pudieras checar saludo
daniel zanella
hace 14 años
hace 14 años
Puede ser que ya hayas consultado sobre este tema? Por supuesto que cualquier contacto defectuoso genera alta resistencia de contacto y produce calor, doblar la punta del cable pelado y ajustar bien los tornillos. Verificar tirando levemente la firmeza de la conexion. Para alimentar una AA conviene utilizar cable y termica (breaker) independientes. Para un compresor de 12.000 BTU utiliza cable de 2.5 mm2 (AWG 12) y breaker de 16A. En caso de que la longitud del cable supere los 20 m utiliza cable de 4 mm2 (AWG 10). Una vez hecha la instalacion correctamente, para revisar el AA se debe verificar la corriente (ACA) en el arranque y en trabajo con una pinza amperometrica, conjuntamente con los valores de tension (VAC). Saludos y suerte
TECNOLG
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigos sigui al pie d la letra los pasos q me indicaron y definitivamente lo q estaba malo ere el breaker lo reemplace y todo fine .. todo volvio a la normalidad muchas gracias :)
