Electricidad del Hogar
como conectar rele de asimetria
jdevivo
hace 14 años
hace 14 años
hola mi pregunta seria como hago para conectar un contactor junto a un rele de asimetria, secuencia, falta de fase, alta y baja tension. necesito un dibujo o graficos es para conectar un motor de 7 hp correspon diente a un aire acondicionador central, la marca del rele es THOMELEC Ke-FKR4 3x380 Vac. 50Hz. 5 Amper/ 220 vca porfavor muchas gracias
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 14 años
hace 14 años
Hola, el rele de asimetria, asi como cualquier equipo de este tipo, viene con su correspondiente plano de conexion. Si no lo tuviera puedes entrar a la pagina web del fabricante que seguramente lo encontraras o enviando un mail al depto tecnico te lo enviaran. A mi me han enviado manuales y demas cosas cuando no tengo la info de un determinado equipo. saludos.
Ennio Montenegro.
hace 14 años
hace 14 años
Hola jdevivo Todos los reles de protección, tienen una parte de muestreo, en este caso la tensión de alimentación trifásica, la que se debe conectar aguas abajo del breaker principal. Las 3 fases se deben conectar en paralelo con la alimentación del contactor. Como tiene la función de secuencia de fases, debes conectarlo en la secuencia de fases en que se habilita el contacto de salida de control. Teniendo la secuencia correcta en el relé, debes conectar el o los motores motores trifásicos, para determionar el correcto sentido de giro. El contacto del relé, debe abrir al haber presentarse cualquiera de las funciones que tiene. Una manera rápida y fácil de probarlo, es desconectando una de las fases, en que el contacto debe abrir. En la vía de control del contactor, debes poner el contacto del relé de asimetría, en serie con el esquema de partida/parada. La idea es que si se presenta cualquiera de las funciones de protección del relé, abra el circuito de control del contactor, para detener el equipo. En esta misma vía deberías conectar en serie la protección de sobrecarga, a menos que le pongas un guardamotor. El esquema debe funcionar de la siguiente manera. Al cerrar el breaker general, le llega tensión trifásica al rele de asimetría y al contactor. Al estar corerecta la tensión trifásica, cerrará el contacto del relé, en que en el control de partida, habilitará la partida del compresor, al energizarse la bobina del contactor. Si tienes dudas, consulta. Saludos
