hace 6 años
Buenos dias. Hace tiempo cuando empece a iniciarme en esta actvidad, muchas veces me ayudaron a resolver los problemas que tenia. Ahora tengo unas dudas y necesito la opinion de un colega de mayor rango deñ area y mas experiencia.
Debo colocar alimentacion electrica para:
2 hornos ptofesionales de 6.500 W cada uno del tipo monofasico de 220 V
2 amasadoras profesionales del tipo trifasico, lo que se puede visualizar muy dificilmente es que dice (aparentemente) A 9,5
2 mezcladoras profesionales de 1.800 W cada uno de 220 V.
La TM limitadora de carga es de 63 A 380 V y la TM De corte general es de 50 A 380 V y tiene un Disyuntor Diferencial de 40
El tablero general esta saturado y no hay presupuesto para hacer una reestructuracion del mismo. Por lo que agradeceria me puedan indicar si que seccion de cable tendria que utilizar para crear un tablero seccional, en zona donde estarian esas maquinas, y a partir de ahi hacerle circuitos independientes a cada aparato. Mis dudas:
1) Pense en cable de 16 mm por fase, pero habra momentos en que todos los aparatos trabajaran al mismo tiempo y tengo mis dudas si no se recalentara.
2) De que capacidad tendria que ser la TM limitadora de carga? ya que seguro debo reemplazarlo.
3) El cable que corresponde a Neutro, tendria que ser de igual sección que las fases? Teniiendo en cuenta que iria un solo cable para neutro para los 6 circuitos? O solo se coloca un solo cable para Neutro pero de mayor seccion que las fases y pueda soportar la carga de los 6 circuitos?
La distancia que habria entre el tablero general y el tablero seccional no seria mas de 7 m.
4) La seccion para puesta a tierra esta bien 4 mm?
5) Creen conveniente colocarle Distuntor Diferencial ?
Desde ya les agradezco el tiempo que me presten para resolver esta duda.
