Hola
no esta mal....sin embargo voy a hacer algunos cuestionamientos...
cada uno de los tableros seccionales contiene una termica principal y un diferencial. Al existir ambos dispositivos en tablero principal, solo requiere de uno de estos dispositivos como interruptor de cabecera en cada tablero seccional, no ambos, elije cual de ellos conviene tener y el otro descartalo
el aire acondicionado de planta alta tiene cable de 4 mm2 y termica de 20, salvo que se trate de un equipo de gran capacidad, es un exceso
el circuito seccional de 6 mm2 se está ramificando en dos ramales, dicha conexión deberá realizarse a través de borneras o conexiones adecuadas, no se permiten empalmes convencionales
Te muestro dos opciones, la primera es utilizando el mismo seccional para ambos tableros con una bornera donde se ratifique, aunque esta opcion aclaro no es reglamentaria ya que un circuito seccional debe alimentar un tablero
La mejor opción seria la siguiente
opcion 2
en esta opcion utilizarás 2 circuitos seccional, ambos de 6 mm2 para evitar tener que colocar termicas de menor valor en tablero principal, como son solo 11 m no es tan problemático su armado
En ambos casos la termica del aire acondicionado de planta sera de 10A y el circuito armado con conductores 2,50 mm2. Las distribuciones entre termicas serían con peines de conexion debido al número de circuitos
evita colocar 2 diferenciales en serie , en la segunda opción yo coloque ambos diferenciales en tablero principal si es que se requiere en estos tramos protección diferencial, de no ser asi puedes intercambiar su ubicacion con las termicas de cabecera de cada tablero seccional
cualquier duda comenta
