Electricidad del Hogar
lamparas en serie
naucratis
hace 14 años
hace 14 años
Hace dos años instale 8 lamparas en el jardín conectadas a Q y a B con llaves de tres puntos 4 en cada uno de los sitios indicados o sea que van dos por llave y se prenden y apagan tanto de Q como de B. Funcionaron bien durante dos años de repente comenzaron a quedar todas encendidas y no responden a ninguna tecla. O sea que únicamente puedo apagarlas del tablero general. Ahora bien en el punto Q entra la fase y en el punto B estarían las llaves con sus respectivos retornos, subo la llave térmica del tablero y que ocurre? En todos los bornes de las llaves combinadas tengo electricidad sean del punto Q o las del Punto B. que es lo que puede estar ocurriendo y alguna sugerencia para solucionar el problema?. En principio nadie instalo nada nuevo. Las llaves termicas funcionan correctamente.
hernan30714
hace 14 años
hace 14 años
cambiaste lasllaves combinadas?
naucratis
hace 14 años
hace 14 años
no las cambie, Pero aparte tengo cuatro llaves en unlado y cuatro en el otro lado. ahora bien los detalles que te puedo dar es 1 se encienden todas las lamparas juntas. 2) si desconecto los cables de las cuatro llaves menos la fase de B los conductores que van de llave a llave tienen corriennte, solamente retirando lafase cesa la corriente. 3) Tengo disyuntor nunca salta Espero haber sido claro al aportar estos detalles.
hernan30714
hace 14 años
hace 14 años
en alguna parte se estan tocando los retornos,fijate y proba de a una llave
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola caso curioso el tuyo!!! ¿la instalacion es tuya o de un cliente? pregunto esto porque si es de un cliente y te dice que no modifico nada es probable que no te este diciendo la verdad para tapar alguna macana que se haya mandado (a mi me ha pasado muchas veces no se con que intencion porque a la larga se lo terminas descubriendo) lo que yo siempre recomiendo es recablear todo el circuito ya que hay cosas que decis que no guardan demasiada logica como por ejemplo que se enciendan todas las lamparas juntas dificilmente todas las llaves se hayan pegado para mantener todas las lamparas encendidas entonces caben dos posibilidades o alguien metio mano e hizo una mala coneccion o dentro de cañeria se fundieron los cuatro retornos y cerro todos los circuitos sin pasar por la llave (me ha pasado dos veces una debido a un corto se fundieron los cables en otra debido a raspones en el cableado estaban todos los cables pelados dentro de la cañeria)esto se corresponderia con lo que decis en el punto 2 en cuanto al disyuntor a veces no funcionan resetealo a ver que pasa saludos comenta
naucratis
hace 14 años
hace 14 años
Fijate que es mi casa y estuve de vacaciones y quedaron mis hijos pero me dicen que no tocaron nada y miro las conexiones y no se ven modificadas. Ahora bien El cableado corre por unos 60 metros lo que me impide probar por fuera . Creo que la unica que me queda es hacer el cableado como dices tu, nuevamente.Igualmente voy a hacerlo por tramos por que es una casa muy grande y tiene derivaciones que yo no he hecho por ende voy a tener que ir paso a paso pero consultado electricistas me han pasado de 2000$ para arriba por que dicen que hay que hacer toda la instalcion nueva por que ellos no saben cual ha sido la distribucion que se ha realizado. Pero si puede ser que haya un cableado pelado o en conrto como tu dices por ello voy a hacerlo paso a paso gracias igualmente por tu ayuda.Eduardo
tribuale
hace 14 años
hace 14 años
estaba leyendo el foro y me gustaria aconsejarte. las respuestas que te han dado son correctas. tu tienes una descarga del positivo a masa. en la instalacion debes tener caño de hierro. si es asi. te aconsej... invierte la polaridad en la llave termica. o sea cambia los cables de lugar en la salida. esto producira que el cable de carga (+) que estaba tocando sobre metal o humedad deje de generar perdida y corto y se transformara en (-) permitiendo que acciones normalmente los interruptures. si esto no funciono. hubo mano extrana como te dijeron anteriormente. deberas comenzar de cero serena y tranquilamente revisando de a una boca y haciendo pruebas hasta descubrir el problema. no me gusta quitar el trabajo a mis colegas electricistas. deberias consultar varios y obtener un mejor presupuesto. recuerda no es siempre el mas economico, elige el que te convenza con su explicacion. tu podras ya que tienes conocimientos basicos para entenderlo. suerte alejandro-tribuale. argentina
