hace 6 años
Saludos hemelsa.
No nos das a conocer de donde nos escribes (país). Para la parte sonora puedes usar una pequeña corneta que suele estar incorporada en las lavadoras de 2 tinas ( lavado y centrifugado en tinas separadas ) y que se alimenta con señal de fase y señal de neutro. Ubicas esa corneta en el Tablero dentro del inmueble y que el cable con señal de dase sea alimentado con una termomagnética para activar la señal cuando la requieras y una vez escuchado la alarma sonora la puedas desactivar. Mismo caso para el foco localizado exteriormente al Tablero y alimentada su fase de la mismo termomagnética que alimenta a la señal sonora.
Si en el inmueble donde estás hay un circuito exclusivo para la iluminación o alumbrado, simplemente lo que puedes hacer es colocar todas las demás termomagnéticas en posición de apagado y dejar activado aquella tecla relacionada con el foco que te sirva como indicador cuando la señal eléctrica sea restablecida. En ese caso no tienes que elaborar ningún circuito porque ya el mismo está disponible.
Mientras que si los circuitos son mixtos ( alumbrado con tomacorrientes ), solo tienes que escoger aquel circuito donde el foco te sirva de indicador y que el electrodoméstico ( preferiblemente electromecánico ) conectado a ese circuito lo desenchufes o lo tengas apagado.
Cualquier circuito que incluya electrodomésticos electrónicos o con panel digital deberán sus respectivas termomagnéticas estar en posición de apagado una vez que la señal sea cortada para evitar daños al ser reestablecida la señal exteriormente. MIsmo caso para los equipos que tengasn motocompresores como neveras, heladeras, aires acondicionados, etc.
Gracias y Saludos.
