hace 14 años
Hola, ATENCION Tribuale estas dando info erroneo sobre como realizar las cosas. En primer lugar la entrada del medidor va a una llave de corte general (termica), de alli al disyuntor (para proteger ante eventuales fugas) y luego una termica para proteger al circuito de la ducha y proteger tambien al disyuntor ante un corto circuito. Por otro lado NO DEBES SACAR EL DISYUNTOR NI PUENTEARLO, ya que estarias sacando un elemento de seguridad, como asi tampoco mucho menos desconectar la tierra. CON LA TERMICA SOLA TE PUEDES QUEDAR PEGADO, YA QUE LA TERMICA NO PROTEGE A LAS PERSONAS, SINO A LA INSTALACION. Con respecto a la ducha electrica, si la misma toma 25A, se debe cablear con 6mm2 y con una termica de 32 directo desde el tablero principal. Si estando la instalacion en condiciones el disyuntor salta es porque hay una fuga en el equipo (ducha) y si es como dicen que la resistencia esta en contacto con el agua y por eso salta el disyuntor QUE ESPERAS PARA TIRAR ESE EQUIPO? LA CORREIENTE ELECTRICA NO PUEDE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON NINGUN ELEMENTO AL QUE PODAMOS ACCEDER.. RECUERDA TODOS LOS EQUIPOS PARA SER CONECTADOS A UNA INSTALACION ELECTRICA EN ARGENTINA DEBEN TENER EL SELLO IRAM Y CS DE SEGURIDAD. NO SE PUEDE CONECTAR EQUIPOS DE OTROS PAISES, A MENOS QUE ESTEN APROBADOS Y NORMALIZADOS EN NUESTRO PAIS. Saludos.
