Electricidad del Hogar
El termomagnético se dispara en ocasiones
leo pc
leo pc
17
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noche tengo una duda tengo un termo magnético conectado a una neverabitrina y en ocasiones se me dispara solo y no entiendo a que se se debe eso. El consumo de la neverabitrina no pasa de los 10 amp y el brequer es de 20 amp. Agradezco la ayuda
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola si no existe otro consumo asociado a la termomagnetica,  pueden ser 3 principales causas  1 ) que el dispositivo este dañado mecánicamente  2 )  que exista un corto ocacional , puede ser entre fase y neutro o entre fase y tierra,  posiblemente aparece bajo ciertas condiciones de humedad  o vibraciones  . La humedad puede provenir del propio deshielo . El corto puede ser dentro de la heladera o en la instalación exterior de la misma  3 )  que bajo ciertas condiciones el motocompresor no llegue a completar el arranque,  deberia operar  el protector termico pero puede no funcionar  saludos
