hace 6 años
Buenas,
Tengo una duda, estoy haciendo la instalacion del cable a tierra de mi casa que tiene dos pisos, tengo un tablero para el primer piso y un tablero en el segundo piso...
Mi duda es si puedo sacar de la jabalina un cable de tierra de 10mm hasta el tablero del primer piso, poner una barra colectora para puesta a tierra y de ahi sale un cable de 10mm que va hasta el otro tablero del segundo piso y otros para los cables de tierra de 2,5 que van hasta los tomas. colocar en el tablero del segundo piso otra barra colectora para sus cable de tierra de 2,5 que van hasta los tomas.
se puede empalmar de esa manera en la bornera? o como hago para que del tierra principal salgan 2 para el primer piso y segundo.
gracias.
