Hola, el elevador es de entrada mínima 110v y corta si la tensión de la caja cae a valores enferiores a ese. Y corta si la tensión supera los 245v. El elevador es de 16k . Estava pensando si le agrego otro elevador manual que eleve desde los 80v y 2.5k ya que solo quiero que lo mantenga en el rango mínimo del elevador automático que su rango es de 110v seria posible eso?
Cualquier cosa manual que agregues, tendrás que estar permanentemente monitoreando para cambiar tú de ser necesario. Estimo que es una red eléctrica y ocasionalmente la tensión no supera los 110Vac y por eso el corte del estabilizador automático pero que pasara en el momento que tengas conectado tu elevador de 80V a 110V y en vez de estos la entrada este en 220Vac como debería ser...te elevara la tensión en la misma proporción por que son autotransformadores que solo tienen una proporción entrada/salida en ese caso te dará a las salida 302Vac que entraran al automatico.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-733594882-elevador-estabilizador-tension-automatico-16-kva-rango-110ve-_JM. En las especificaciones dise eso rango de entrada 110v y eleva a 220v y si supera 260v,baja y estabiliza a 220v es automático.. En argentina.
Compre una igual a las específicaciones y se me corta por baja tensión x eso quería agregar uno Manual que eleve desde 80v así no se me Corta la luz en casa pero no se si eso es posible
Ennio quiero que el de 80v le de 110v al elevador automático que solo eleva desde 110v en adelante. Lo que no se si es factible
Imposible que funcione..!!!
Si el consumo fuera de 5KW con 220V, consumiría 22A. PERO si la tensión baja a 80V, el consumo que tomaría de la red sería de 62A.
