Hola ¿Lo probaste con la batería conectada? Ese tipo de cargador en vacío no marca voltaje pero con la batería puesta si. Saludos
¿Cómo tomaste el voltaje?, ¿en continua?, si es así, pues así no es, tómala en alterna, de seguro te da entre 15 y 17 volts, porque la batería no se carga con CC, sino Con CA o pulsante, los diodos son para garantizar la polaridad y eso te da un valor erróneo. suerte
no en continuidad no, y no probe conectada la bateria . .asi de simplevista donde va conectado el cable de 6v tiene un pedaso del cable de cobre del transf , y donde va el de 12v no tiene pero esta la otra salida del transf, ese tipo de cargador lleva diodos ? tiene una perilla osea la llave del 1 hasta el 5 ,
si le puse uno en cada salida , probe me da 7 volt. le giro laperilla que tiene del 1 hasta el 5 mas lento mas fuerte pero no levanta . que me recomendaria ??
Haz el circuito que te dejo en el link que es de esta página y conecta una batería a cargar. Debería de funcionar.
https://www.yoreparo.com/vehiculos/electricidad/preguntas/1027718/necesito-un-circuito-para-un-cargador-de-baterias-para-autos
claro pero como mido la salida del transf ? por que no me da voltaje sin diodos para ver si aumenta o no cuando conecto la batria ?
que deberia hacer ? le he movido la perilla de la llame y nada no aumenta pero se escucha el sonido del transfo, que cuando moves la llave va aumentando el sonido pero no aumenta el voltaje .
Debieras dejar el trafo a la vista, afuera, sin desconectarle nada, la llave que giras, lo único que hace es tomar de un punto de salida del trafo,que da, por ejemplo, 13 volts, en la posición 1, 14.5 en la 2, 16 en la 3, 17 en la 4, 21 en la 5, al subir el voltaje, como la batería por su constitución sólo puede acumular en cada vaso 2.3 volts, máximo, 13.8 volts total, al alimentar con más de eso, sólo logras que trabaje con más amperaje, a eso llaman carga rápida, en algunos trafos llegan a los 36 volts, logras cargar ala batería en 1.5 horas, sigue
si yo probe dejando la bateria todo un dia pero no carga , yo mañana le mando una foto del transfo lo saco del chassi y le mando
