Electricidad del Hogar
consulta calcular termica y diyuntor
gk77
gk77
10
hace 6 años
hace 6 años
hola gente , estoy  por remplazar los viejos tapones   por termica y diyuntor, es una casa vieja ( de casi 60 años) , la casa tiene la bajada  y todo la instalacion en cable 4mm, ahora   yo con mi escaso conocimiento pondria diyuntor de 25a y termica de 20a ya que se supone que el cable de 4mm soporta 24a maximo, ahora el problema  es que haciendo cuentas y sumando todos los electrodomesticos de la casa suman unos 8000w/220v son 36 amp, ovbio que los 8000w son hipoteticos ya que hay muchos electrodomesticos que no se usan al mismo tiempo, calculo se usaran  unos 5000w  que darian 22.7 amp , igual  sigo pasado, no se si todo lo que hice esta bien. que me recomiendan?gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola todas tus conclusiones son correctas  te recomiendo dividir la instalación en por lo menos 2 circuitos,  cambiar el primer tramo de cable desde el medidor hasta la derivación  de la siguiente forma: desde el medidor cables de 6 mm2  Termica general  de 32A diferencial de 40A y 0 03A de sensibilidad  salen dos cables de 6 mm2 hacia dos térmicas de16 A c/u y de la salida van los circuitos de la vivienda, podes hacer 2 o hasta 3 circuitos saludos
gk77
gk77
10
hace 6 años
gracias por responder elektomaq, es lo que me temia, pero ahora estoy desocupado y no puedo enfrentar tanto gasto, tenia pensado poner el diyuntor de 25a 30ma y la termica de 20a como para salir del paso y bajar el consumo para que no salte la termica, si los calculos estan bien cualquier consumo por arriba de los 20a va a saltar la termica protegiendo los cables, estoy en lo correcto? y cuando tenga el dinero dividire la instalacion en 2 circuitos como mencionaste
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Ok, entonces intenta controlar los consumos de manera que el consumo simultáneo no sobrepase los 4 kWh, si haces eso no tendras problemas
gk77
gk77
10
hace 6 años
si es lo mejor que puedo hace hasta que tenga dinero para hacer lo que me indico , agradesco todo la ayuda que me brindo , salu2
