La termica del medidor puesta por edenor es de 63A... de ahy sale el cable de 4mm para el disyuntor de 25A, el puente del disyuntor ala termica 25A es de 4mm... y de salida de la termica 25A sale cable de 2.5mm para toda la casa...esta bien así. ? Mi duda es... el cable de 2.5 está bien para la termica de 25A... lo que si estoy seguro que por nada debo cambiar la termica ya que si hago esto debo cambiar todos los cables...también se que la termica debe ser de igual o menor amparaje que el disyuntor...
La térmica para el cable de 2,5 mm² debe ser de 16 amperes y 20 amperes si los cables responden a normativas modernas. El tema es que con ese cable puede manejar no toda la carga. Para hacer algo seguro ya tienes que cambiar el cable general y colocar dentro de la casa un tablero con mas circuitos. Si bien el tamaño físico de la casa sea pequeño, todo lo que tienes es eléctrico.
