Hola, si si pensaba un fotocontrol , hoy por hoy una led 6w no es tanto y viene con sensor día/noche además de movimiento.
también pensaba ponerle un botón de corte (switch típico on/off) con protección para exterior, por si quiero cortarla en algún momento. ¿es apto hacer un puente o como se llame en medio del cable maestro para dirigirlo a i farol y tecla? No se me corta la luz en casa o disminuye tensión? (o alguna otra cosa que se te ocurra) Gracias por tu respuesta
Gracias x la respuesta. Se me ocurría ponerle una llave a ese farol, es decir un botón encendido apagado típico pero con protección para exterior, en caso de que quisiera desactivarla a veces. Mi pregunta era si interceptando el cable maestro en ese tramo dirigiéndolo al farol y a la tecla on/off esto me causaría una baja de tensión en casa al estarse interponiendo. Además al Igual que Servinat , tampoco entendí que clase de "protección ferromagnética de alto amperaje" es requerida para este caso particular. Muchísimas gracias nuevamente.
Hola servimat, debe leerse protección termomagnética (térmica), es el corrector automático; el alto amperaje es la que corresponde a la térmica general general.
Hola Jeetigma, ese cable de alimentación que va al departamento debe ser mínimo de 4 o 6 mm², o sea está preparado para unos 25 amperes (esa es la protección que debería tener), además no tienes diferencial; POR LO TANTO, no puedes poner una luminaria interceptando simplemente esos cables, menos con interruptores manuales. No es un problema de fallas por caída de tensión u otra cosa, es un problema de SEGURIDAD
Gracias x tu respuesta. Mirá yo me mude hace poco al PH, en ese lugar había una lámpara previamente (es un pasillo general) de hecho tenía una llave: hoy queda solo la caja abierta. Los cables (al menos un par de ellos) ya fueron previamente "interceptados" porque tienen unas salidas encintadas. Yo no entiendo mucho pero ¿porqué los constructores dejarían allí esas tomas y la caja vacía para la llave si no es posible interceptar (o vaya a saber como está hecho) los cables? ¿Cuál sería en todo caso el modo correcto de poner la lámpara en ese lugar? Mil gracias por tu paciencia y conocimiento
