Electricidad del Hogar
Ducha electrica
franciscodm
hace 6 años
hace 6 años
Buen día necesito saber que tamaño de ducha electrica lleva una ducha eléctrica duo shower.? Gracias
franciscodm
hace 6 años
Perdón. Que llave eléctrica lleva.?.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Eso va a depender de la potencia de la ducha, cosa que aun desconocemos y no podemos adivinar
franciscodm
hace 6 años
6800 w es la potencia
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
La tensión de tu país cuál es
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
Si la tensión de tu país fuera 220 la ducha tendría un consumo casi de 31 amper
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
Una ducha eléctrica tiene  un consumo de 25 amper aproximadamente con una llave de 32 amper andaría bien  con cable 6mm
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Para 220V Si el circuito es corto cables de 6 mm2 y termica de 32A si es muy largo cable de 10 mm2  misma termica  Ojo con todo aquello que este anterior a la conexión  de este circuito,  puede sobrepasar la intensidad maxima y quemar todo,  incluso medidor y acometida saludos
larmdh
larmdh
293
hace 6 años
hace 6 años
en el manual está especificado
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Técnicamente el manual no es correcto ya que recomienda cables de 4 mm2 para esa ducha con termica de 32...tal proteccion no es adecuada para ese cable, en Argentina al menos, eso no es aceptable,
larmdh
larmdh
293
hace 6 años
Es totalmente cierto, yo solamente expongo lo que dice el manual en cuanto al termomagnético, que es lo que el usuario preguntó.
