Electricidad del Hogar
Bomba sumergible
naucratis
hace 14 años
hace 14 años
tengo UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA CON ROTOR PUMP MARCA FRANKLIN ELECTRIC, LA MISMA ES UTILIZADA PARA LLENAR UN TANQUE EN ALTURA Y LA PISCINA,esta CONECTADA A DOS LLAVES TERMICAS BIPOLARES. la MANUAL ANDA CORRECTAMENTE Y ES LA QUE ESTOY UTILIZANDO PARA LLENAR TANTO LA PISCINA COMO EL TANQUE. LA OTRA CONECTADA AL AUTOMATICO (MARCA FIBOSA MODELO 2000) NO FUNCIONA. el ELECTRICISTA( CON PERDON PARA UDS) DESAPARECIO. detalles SI SUBO LA PERILLA DE AURGA AUTOMASTICA (MANUAL EN APAGADO) LOD DOS CABLES QUE VAN AL AUTOMATICO LLEVAN CORRIENTE. pregunta ESTO ES ASI?. PUEDO A PARTIR DE LA LLAVE TERMICA MANUAL CONEC TAR LA LLAVE QUE CONTROLA EL AUTOMATICO Y EN ESE CASO COMO HARIA? habrá UN PROBLEMA ENTRE LA CONEXION DE las TERMICAS EN ESE CASO CUAL SERIA EL DIAGRAMA CORRECTOHABIDA CUENTA QUE SON DOS TERMICAS BIPOLARES IGUALES? mI EMAIL ES kolotepec@gmail.com.desde ya agradezco a quien me pueda ayudar.
daniel zanella
hace 14 años
hace 14 años
No se entiende la pregunta, ni porque no acudis a otro electricista. El automatico si tiene dos cables cuando opera cierra vivo o fase. Levantalos y primero coloca una lampara incandescente de 100W para comprobar si existe un cortocircuito, si esta todo ok unilos y deberia arrancar la bomba. Si es asi reemplaza el automatico. Saludos y suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola tenes dos termicas bipolares termica 1 manual: lleva tension directa al bombeador termica 2 automatico: lleva tension en forma indirecta al bombeador uno de los cables sube hasta el automatico para pasar por su contacto NA y baja para conectarse a su par de la temica 1 el segundo cable se puentea con su par de la termica 1 segun entiendo si el bombeador funciona en manual y en automatico no funciona se debe cambiar el automatico en el 99% de los casos la falla esta alli otras cosas a revisar la termica y el cableado te paso el diagrama espero te sirva saludos
