hace 14 años
tengo UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA CON ROTOR PUMP MARCA FRANKLIN ELECTRIC, LA MISMA ES UTILIZADA PARA LLENAR UN TANQUE EN ALTURA Y LA PISCINA,esta CONECTADA A DOS LLAVES TERMICAS BIPOLARES. la MANUAL ANDA CORRECTAMENTE Y ES LA QUE ESTOY UTILIZANDO PARA LLENAR TANTO LA PISCINA COMO EL TANQUE. LA OTRA CONECTADA AL AUTOMATICO (MARCA FIBOSA MODELO 2000) NO FUNCIONA. el ELECTRICISTA( CON PERDON PARA UDS) DESAPARECIO. detalles SI SUBO LA PERILLA DE AURGA AUTOMASTICA (MANUAL EN APAGADO) LOD DOS CABLES QUE VAN AL AUTOMATICO LLEVAN CORRIENTE. pregunta ESTO ES ASI?. PUEDO A PARTIR DE LA LLAVE TERMICA MANUAL CONEC TAR LA LLAVE QUE CONTROLA EL AUTOMATICO Y EN ESE CASO COMO HARIA? habrá UN PROBLEMA ENTRE LA CONEXION DE las TERMICAS EN ESE CASO CUAL SERIA EL DIAGRAMA CORRECTOHABIDA CUENTA QUE SON DOS TERMICAS BIPOLARES IGUALES? mI EMAIL ES kolotepec@gmail.com.desde ya agradezco a quien me pueda ayudar.
