hace 6 años
Hola
lo que debes ver es la intensidad máxima que soporta el cable segun su fabricante. En Argentina, las marcas mas prestigiosas obedecen la norma iram nm247-3 y establece que la intensidad maxima admisible de los cables de 2,50 mm2 es 21A a 40°C y un unico circuito en la canalización, si por ejemplo, la temperatura o la cantidad de circuitos se eleva, la intensidad maxima admisible disminuye.
respetando las condiciones nominales, una termomagnetica de 20 A estaria correcta, puede ser menor mientras la intendidad de carga no la supere pero nunca mayor
saludos
