Electricidad del Hogar
Esquema ahorrador de energia
EL ARCHIDUQUE
hace 14 años
hace 14 años
Encontré en internet´un esquema sin valores,(que se adjunta en archivos), pór ser patemtad. de un ahorrador de energoa ¿Alguien tiene una idea de como comenzar a experiementar con distintos valores? y ¿si puede llegar a funcionar? Gracias EL ARCHIDUQUE "Título: DISPOSITIVO AHORRADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA ELECTRODOMESTICOS Y MAQUINARIA EN GENERAL. Resumen: 1. Dispositivo ahorrador de energía eléctrica para electrodomésticos o maquinaria en general, caracterizado por constar de un circuito eléctrico (2) compuesto por dos bobinas de autoinducción (7) acopladas en serie y cuatro condensadores (8) acoplados en paralelo. 2. Dispositivo ahorrador de energía eléctrica para electrodomésticos o maquinaria en general, según la reivindicación 1, caracterizado porque el circuito eléctrico se encuentra alojado en el interior de una caja aislante (metálica o de plástico) (1) provista de orificios para ventilación (6). 3. Dispositivo ahorrador de energía para electrodomésticos o maquinaria en general, según la reivindicación 1, caracterizado porque de la caja aislante (1) sale el conductor eléctrico (3) que termina en una clavija macho con toma de tierra (4) de 10/16 A, para enchufar en una toma de la red eléctrica. 4. Dispositivo ahorrador de energía para electrodomésticos o maquinaria en general, según la reivindicación 1, caracterizado porque la caja aislante (1) lleva instalado un enchufe hembra con toma de tierra (5) de 10/16 A, para conectar el electrodoméstico o cualquier tipo de maquinaria eléctrica. Solicitante: SISTEMA DE AHORRO ENERGETICO DEL LEVANTE, S.L. Nacionalidad: ES Provincia: MURCIA Inventor/es: ORTUO SAEZ,ENRIQUE Fecha de Solicitud: 27/01/2006 Fecha de Publicación de la Concesión: 01/08/2006 Fecha de Concesión: 17/07/2006 Clasificación PCT: H02J3/18
daniel zanella
hace 14 años
hace 14 años
1) Estudiando Electronica de Potencia Aplicada. 2) El unico ahorro posible es compensando el factor de potencia. Es conveniente e incluso obligatorio si tu tarifa electrica incluye ese item. A tal efecto existen circuitos que realizan una compensacion dinamica del mismo. Saludos y suerte
EL ARCHIDUQUE
hace 14 años
hace 14 años
[quote:ed035814aa="daniel zanella"]1) Estudiando Electronica de Potencia Aplicada. 2) El unico ahorro posible es compensando el factor de potencia. Es conveniente e incluso obligatorio si tu tarifa electrica incluye ese item. A tal efecto existen circuitos que realizan una compensacion dinamica del mismo. Saludos y suerte[/quote:ed035814aa] Gracis por la respuesta. Solo subí este esquema por si alguno tenía los valores. De hecho en la década del 80 empleados de contratistas de la misma empresa de electricidad te inetalaban en el interior del domicilio, o de un negicio, un dispositivo no invasivo del medidor, que para los hogares entraba en cuelquier caja de luz común que practicamnete, estaando aactivado hacia que el medidor practicamente se detuviera, ( es un mito que anda para atras), cuando los electrodmesticos eran pocos y andaba lentamente cuando se ponía todo en marcha. El instalador recomendaba no bajar el consumo bruscamente para evitar sospecha de la Empresa proveedora y que cuando estaba activado, ( tenía un interruptor de luz común), con instrumentos especiales se podí notar su presencia desde la calle sin necesidad de entrar a la casa. Los que erasn para comercios ya no eran tan chicos, hacía falta hacer una queja bastante grande y llevaban un interruptor industrial. De hecho, en Argentina se sigue usando el mismo tipo de medidor. La electricidad hogareña en este paias es muy barata. hace unos 8 años puse un negocio, y busque por "cielo y tiera" un intalador de los de la antigua SEGBA, ( ahora, despues de privatizada se llan EDENOR Y EDESUR). y la electricidad comercial no está subsidiada y es muy, No pude encontrar a nadie. Tambien, calculo que nadie va a publicar este tipo de dispositivo en Internet, ( si así fuera las empresas tendían que cambiar todo el sistema de medicion. Necesito uno para una casa en el Uruguay donde la electricidad cuesta mas del 1200 % que acá yusan medidores viejos. Lo único que se de los dispositivos que funcionaban, es que se trataba de lo principal, en circuito electromagnético EL ARCHIDUQUE.
