Electricidad del Hogar
Mi foco enciende cuando quiere!
Isaiasx
hace 6 años
hace 6 años
Hola, hace una semana mientras estaba en mi habitación con la luz encendida el foco se apago de la nada, pense que se habia fundido, pero no fue asi, al dia siguiente mientras estaba encendido volvió a pasar lo mismo, ahora solo prende cuando quiere, ya cambie el interruptor y el socket del foco y sigue mi problema algunas veces no enciende y cuando enciende se apaga solo al poco tiempo, solo pasa en mi habitación. Que puedo hacer? Agradezco de antemano su ayuda. Salu2 desde Tijuana B.C
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
Para opinar es necesario saber varias cosas, que tipo de lámpara es, (de filamento, de descarga, de leds, etc...), porque cada una tiene sus bemoles para dejar de funcionar, falta de contacto, sobrecarga del limitador de corriente, (balasto), interrupción del contacto de los conductores en el pié de la lámpara, soldadura del centro del culote, o, si es muy moderno, mal contacto del centro del culote con el conductor, etc. etc. etc. Además de cable cortado en la instalación que se separa por calor, sólo tu, puedes investigar, porque es tu dormitorio. suerte
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Simple. Revise cableado, si ya cambió la lámpara.
aubreygraham
hace 6 años
hace 6 años
Supongo que ya habrás cambiado el foco, puede ser que algún ratón o algo por el estilo haya comido la cablería que lleva energía al foco, o que esté moviendo la cablería en algún empate. Si tienes tiempo revisa.
Javiier2001
hace 6 años
hace 6 años
Cambia la lampara
