Gracias por escribir, recibiré con gusto la info con los cambios que me sugieres.
Ese tablero debe ser el original del inmueble, mi duda es si esa bajada de tensión puede provenir de ese salto del cable de termica en termica y si un cable que se divida en 4 y llegue a cada termica por separado es mejor que como está.
Para mí, los cables no estan en buen estado, si bien solo tenemos una foto para diagnosticar, lo cual es imposible, una de las cosas que aprendi con el tiempo, es que cuando la aislacion se torna un color como brilloso, como barnizado, es porque han sufrido recalentamiento, aparte se ven muy finos , viejos y tienen aspecto de unifilares
Es en Argentina.
Es justo al revés en el cuarto está conectada la heladera y un toma de la pared donde enchufan el termotanque, para evitar eso puse un toma independiente y lo conecté a la primera térmica pero ahi baja la tensión. Supuse podía ser el conexionado del cable rojo que salta, pero recién comentaron que es correcto.
Supongo es el cableado original del inmueble.
Sí, están medio brillantes, pero no es unifilar.
Gracias por escribir. Me dices que el conexionado es correcto, entonces alguna parte no contacta bien porque es lo unico con lo que puedo explicar que el termotanque robe tension en la termica uno y no en la cuatro, cuando la cuatro es la más cargada (en la foto se ve tiene más cables). Gracias x las sugerencias.
