Hola Green...Si, como mencioné, creo jaja, fue un día con uno y al otro, con otro. Además coincide su medición con la luz que arroja el estabilizador. Y si, midieron en la calle los muchachos de energía (hasta me mostraron).
Por instalación por sectores te refieres a...? tengo en una misma caja grande, los disyuntores(3) que corresponden a la planta alta y los de la planta baja (3). Pero el problema sólo es en la alta.
No lo se, lo que digo es que debe haber un problema en algun sector de la casa ya sea un cableado de mala calidad o algun electrodomestico que esta afectando la red. Por eso recomendaba ir eliminando zonas mediante la desconexión de termicos. Dices que hay tres disyuntores, bueno ya tienes por donde empezar. Mide en algun sector y ve desconectando un disyuntor a la vez a ver si detectas que circuito degrada la red.
Hola alualo. Se me hace difícil que dos estabilizadores funcionen mal. Respecto a lo de conectar el taladro, aquí conectamos y encendimos aire acondicionado, las dos TV, plancha y microondas, todas las luces de la casa y las que son del fondo, pero la medición seguía bien. Todo eso cuando estaban los del servicio de luz.
ok Tango, caray suena raro, se supone que el estabilizador lo tienes desde alguna entrada de corriente directa, desde luego pasando por tu interruptor principal, y diferencial, pero, es para un solo circuito, es acaso un circuito aislado protegido por ese estabilizador, y parece dices que cuando ha medido el electrico, ahí en ese circuito, és la falla, bueno que mida en otro circuito no protegido y vean los resultados, no puede ser que las lineas de acometida estén bien,. y solo un circuito falla, de ahí me inclino a falla del estabilizador.
Ok, pero no se trata de donde cuelgues el aparato, es de donde lo alimentas y que es lo que proteje, en fin, algo habrá, saludos
