hace 6 años
Ok
todos los conductores obedeceran al siguiente código de colores:
fase: marron
Neutro: azul
Tierra: bicolor verde con amarillo
Retornos de iluminación cualquier color distinto a los mencionados preferentemente blanco
desde el medidor al primer tablero:
cables 6 mm2
Termica general de 32A
interruptor diferencial 40A /0,03A
Divide en 5 circuitos por lo que se debe colocar bornera repartidora o peines de conexion a las termicas de circuitos
circuito 1 galpon cables 4mm termica 25A
circuito 2 Tomacorrientes generales cables 2,50 mm2 termica 16A
circuito 3 Tomacorrientes especiales ( hornos, microondas, lavarropas , etc) cables 4 mm2 termica 20A
circuito 4 iluminación cables de 1,50 (fase neutro y retornos) y 2,50 mm2 (tierra) con termica 10A
Circuito 5 Aire acondicionado cables 2,50 mm2 termica 16A
el circuito de iluminación puede incluir la del galpon
si todo va a un mismo tablero el gabinete debe ser de por lo menos 18 módulos din (con peine de conexion) o 20 bocas Din con bornera repartidora
los conductores de protección (tierra) iran a una barra colectora y de ahi ira con un cable verde amarillo de 10 mm2 a una jabalina lo mas cerca posible del tablero
no se deben ubicar tableros en cuartos de baño o en interiores de muebles, debera ser accesible y estar a la vista
todas las termicas utilizadas deberan ser BIPOLARES CON NEUTRO PROTEGIDO
todo lo anterior se aplica a normativas argentinas pudiendo variar para otros paises
comenta cualquier duda
saludos
