Electricidad del Hogar
Interruptor Diferencial ABB No Salta
riclerici
hace 6 años
hace 6 años
Estimados: he tenido que reemplazar un diferencial marca ABB  porque recibí un fuerte shock electrica de un  aparato que estaba reparando al tocar accidentalmente entre un borne del botón de encendido y la chapa del frente que está conectada a tierra. Entiendo que si el dif. funciona bien debe cortar antes de sentir la descarga. El caso es que cortó un instante después. Luego hice pruebas con el botón de encendido y comprobé que a veces reacciona con retraso. La pregunta es por qué ocurre eso y si ese disyuntor debe ser descartado o se puede ajustar. Saludos .
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
primero  para  que  sallte  el  diferencial  tiene  que  cumplirse  lo  que  dice  en  su  etiqueta  30ma de  descarga  ahora mientra  no  pase  eso  no  saltara  al  instante  como  tu  dices  ahora  el  golpe  de  corriente  lo  vas  a  sentir  igual  lo  que  va  apsar  es  que  va  a  saltar  antes  que  te  elctrocutes
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Tu apreciación es correcta pero no es del todo acertada
Los 30 mA es un valor nominal asignado como MÁXIMO ADMISIBLE.
Nada implica que no dispare con intensidades menores que la asignada . En la realidad los diferenciales disparan entre 20 y 30 mA
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
gracias por la informacion
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola  lo primero  que hay que evaluar para poder proporcionar una respuesta técnicamente correcta es el tipo de diferencial,  si bien el común de los diferenciales es que sean INSTANTÁNEOS,  también existen diferenciales SELECTIVOS,  los cuales contienen un retardo en el disparo pero siempre deben ir acompañado por otro diferencial instantáneo  también existen diferenciales de alta, media y baja sensibilidad  vamos a SUPONER que se trata de un diferencial INSTANTÁNEO de ALTA SENSIBILIDAD o sea un diferencial convencional de 0,03A apto para instalaciones domiciliarias El diferencial por normas debe desconectar en 0,3 segundos cuando la intensidad de falla alcanza un valor de 0,03A , pero más allá que todos piensen (erróneamente) que el disparo evita que una persona sienta  la descarga debido a los 0,03A (eso es falso) lo que hace en realidad es evitar que la persona sufra efectos del paso de la corriente debido a los 0,3 seg Ahora,  si el diferencial,  debido a problemas mecánicos,  demora más del tiempo asignado en desconectar,  deberá ser reemplazado de forma INMEDIATA. El tiempo no puede ser medido con instrumentos comunes pero al presionar el botón, la respuesta debe ser simultánea,  si demora un tiempo notable a la vista  lo más seguro que no cumpla con el tiempo asignado.  Existen instrumentos de prueba específicos que no sólo miden la intensidad sino también el tiempo pero no justifica la prueba... Adicional a esto,  la percepción  de la corriente eléctrica en el cuerpo humano es a partir de 0,001A y el diferencial es 0,030A , o sea 30 veces más,  lo que es importantísimo es el tiempo y ahí está el secreto  por otro lado la intensidad que circula por el cuerpo dependerá de muchísimos factores físicos  y químicos. En tu caso, al tocar una fase simultáneamente con la puesta a tierra,  las condiciones serán muy desfavorables ya que al no estar nada aislado de tierra la intensidad será la máxima que permite la tensión de fase, la Resistencia de puesta a tierra  y el propio cuerpo. También existen diferenciales regulables, no se si se siguen fabricando en la actualidad,  los que conozco son reliquias,  pero en caso de tratarse de un diferencial ABB de los clásicos, no existe regulación posible e hiciste bien en cambiarlo  saludos
riclerici
hace 6 años
Gracias a todos por sus respuestas. Ya está reemplazado el interruptor en cuestion y descartado. Saludos.
