Electricidad del Hogar
Pregunta sobre electricidad
jose ricardo osuna
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una pregunta que es como se hace un enclavamiento eléctrico por ejem. para reparar algo en un domicilio hago esta pregunta acá porque siempre responden muy bien y muy técnico y bien clarito y así se entiende mejor. Desde ya muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
No pareces tener muy claro el concepto de enclavamiento y como se relacionan con reparaciones domiciliarias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Intenta ser más claro con la consulta
jose ricardo osuna
hace 6 años
Perdón si hice mal mi pregunta lo que quiero saber es como se hace un enclavamiento eléctrico?
jose ricardo osuna
hace 6 años
Estaba leyendo sobre las 5 reglas de oro y ahí dice hacer un enclavamiento y eso quiero saber como se hace!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Bien .... Consiste en impedir por distintos medios sean mecánicos o eléctricos,  que un circuito cambie su estado  por ejemplo  ...si se trata de una térmica puede ser colocando un candado o desconectando la salida. En el primer caso impedimos a través de un bloqueo mecánico  el libre acceso a la térmica para ser accionada por terceros ,  en el segundo caso la tensión no existirá a pesar de ser accionada la térmica.  También se recomienda  señalizar aunque no se deberá confiar sólo en eso en el caso de contactores una forma de evitar que vuelva la energía al circuito es interviniendo el circuito de control ya sea retirando fusible o desconectando un terminal de bobina  saludos
jose ricardo osuna
hace 6 años
Gracias amigo muy clarito tu respuesta saludos
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola Tu pregunta se refiere a Enclavamiento, bloqueo y señalización de un re-enganche de conexión de un interruptor o seccionador Enclavar significa mantener un estado de forma permanente, esto siempre referido a la seguridad; en electricidad, si enclavo un interruptor significa que no puede accionarse. la forma de hacerlo puede ser: --manual, a través de un ojo en un interruptor colocar un candado (enclavamiento mecánico) --automático, por ejemplo un reloj acciona un mecanismo eléctrico que impide se abra o cierre ese interruptor (enclavamiento eléctrico de tiempo) -- local, es el ejemplo del enclavamiento mecánico con un candado --a distancia, utilizando elementos de electromecánica como contactores para comandar a cierta distancia de donde est+a el interruptor enclavado. --de seguridad, que impide que ante un cambio por ejemplo de presión, se abra o cierre ese interruptor (o válvula)  hay muchos casos mas, pero estimo que ha quedado explicado Bloqueo, es el impedimento de realizar una acción (o cambio) con ese interruptor, posible a través de un enclavamiento Esto es válido para todo circuito de electricidad, de agua de vapor o cualquier circuito de gas o fluido. Control, es un sistema manual o automático, a través de elementos mecánicos , eléctricos, hidráulicos o neumáticos para lograr una acción sobre un dispositivo a maniobrar (controlar). Un protector de falta de fase es un protector automático de enclavamiento por falla en el voltaje. Un  regulador de velocidad de un ventilador, es un elemento de control. amplio tus dudas. ​​​​​​​Saludos
jose ricardo osuna
hace 6 años
Gracias amigo muy clarito todo entendí muy bien. Saludos ????
