Electricidad del Hogar
Instalación de jabalina
alapacovoltaje
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. En esta ocasión les quería consultar sobre la instalación de una jabalina en mi casa. Estoy recableando toda la casa poniendo el cable de puesta a tierra. Toda la puesta a tierra va a ir hasta el tablero seccional (sin volver al tablero principal) y de ahí iria a la jabalina. Es correcto esto ? Les comento que el tablero principal está sobre el pilar y solo consta con una termica de 40a. Les adjunto una imagen para que se hagan una mejor idea. Gracias de antemano!
alapacovoltaje
hace 6 años
Adjunto otra imagen con el texto mas grande para que se lea mejor.
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola  Es correcta la forma de instalar la jabalina de seguridad para tu casa. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Esta correcto,  sólo dos observaciones: 1. Si aún no hay suministro te pueden exigir una jabalina en el pilar,  si ya hay suministro definitivo,  y el pilar no es precisamente aislacion clase 2 más conocido como doble aislacion, la puesta a tierra del mismo es obligatoria (por seguridad y reglamento) por lo que se recomienda colocar una segunda jabalina en este caso para el pilar 2. Algo que me llamo la atención aunque no es de importancia,  note que el seccional esta en la parte de atrás de la vivienda  (tomando  la ubicación del pilar como el frente) esto escapa a lo usual , calculo habrá sido por motivos estéticos
alapacovoltaje
hace 6 años
El tablero seccional ya estaba en la parte de atrás cuando compre la casa, ahora lo estoy ampliando.
Esa parte de atrás es el lavadero, se que no es lo más apropiado, pero...
