te agradesco si me conectaron el neutro alas pastillas en lugar de la fase. disculpa quisiera coregir yo mismo que es mejor pasar el neutro directo o conectarlo a la barra de neutros .Y se supone que seria la unica correcsion o este cambio afecta a apagadores de escalera y contactos
El neutro va a la barra de neutro ( que no es la misma que la de tierra física) y la fase va a las pastillas
Debido al elevado riesgo que significa esta tarea, la misma debería ser realizada por alguien con experiencia o solicitar a la empresa distribuidora la interrupción del suministro para tareas de mantenimiento
gracias si el problema esta en el centro de carga abusando un poco de ahi puedo iniciar una tierra fisica o tengo que traerla dsesde el medidor gracias
Hola, mira la tierra física de protección la puedes poner a partir del centro de carga, recuerda que no se debe de comunicar con la otra tierra física del medidor, (en caso de estar en México), o sea, que debes de tener 2 tierras físicas, 1 de servicio al pié del medidor para aterrizar el neutro de acometida, y 1 de protección al interior de toda tu instalación de tu casa, saludos
